№26
08 11 2012, 14:38
vint : ***Степан*** : ::rulezz:: хочу замути мне Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи. Блин а у меня сидухи с подогревом,а опции 494 нет,хотя все электрорегулировки при подключении сидух с М3 работают без доработок,включая подкачку поясничной опоры и боковых поддержек... |
№27
08 11 2012, 14:56
Out of control : vint : ***Степан*** : ::rulezz:: хочу замути мне Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи. Блин а у меня сидухи с подогревом,а опции 494 нет,хотя все электрорегулировки при подключении сидух с М3 работают без доработок,включая подкачку поясничной опоры и боковых поддержек... Ну электрорегулировки это совсем другая история... тебе проводку кинуть осталось ток под подогрев. |
№28
08 11 2012, 15:22
vint : Ну электрорегулировки это совсем другая история... тебе проводку кинуть осталось ток под подогрев. Я надеялся что немцы заранее заложили в авто проводку для подключения обогревов=)Так сказать купил сиденья и кнопки и всё в ажуре,а тут ещё провода тянуть=( |
№29
08 12 2012, 07:22
Out of control : vint : Ну электрорегулировки это совсем другая история... тебе проводку кинуть осталось ток под подогрев. Я надеялся что немцы заранее заложили в авто проводку для подключения обогревов=)Так сказать купил сиденья и кнопки и всё в ажуре,а тут ещё провода тянуть=( Тоже так думал |
№30
12 01 2013, 18:47
Блок кнопок в центральной панеле - пин 23 синий/ФИОЛЕТОВЫЙ а несиний .
№31
12 01 2013, 19:01
пилять, [censored] цитировать все огромное сообщение с кучей фоток целиком?
№32
12 01 2013, 19:02
: проводка к сидухам подключается к блоку кнопок: 23 пин - красно/бело/желтый провод Синий вроде уже подключен к колодке, в комплекте проводов 61 11 6 930 660 и да [censored] все цитировать то? |
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
№33
30 01 2013, 08:17
У меня стоят колхозные маты( от предыдущего владельца) можно ли их подключить по такой же схеме как в оригинальном исполнении?
№34
18 02 2013, 14:51
kamatozzi
к блоку кнопок наврятли... |
№35
18 02 2013, 15:04
Алькантара по цвету и фактуре совпала? где брал?
№36
18 02 2013, 15:07
kamatozzi : У меня стоят колхозные маты( от предыдущего владельца) можно ли их подключить по такой же схеме как в оригинальном исполнении? Думаю можно... но: 1. их сопротивление должно быть примерно как у родных (если не ошибаюсь, 4 Ом) и 2. и самое главное нужен термодатчик с таки ми же параметрами (сопротивлением) как у родного мата подогрева. |
№37
18 02 2013, 19:31
karter : Алькантара по цвету и фактуре совпала? где брал? +1 |
№38
18 02 2013, 19:37
karter : Алькантара по цвету и фактуре совпала? где брал? Брал тут http://www.alcantara.ru/ незнающий человек не оличит, а если присмотреться при хорошем освещении то немного светлее. |
№39
19 02 2013, 08:22
Ты какой номер брал? как я понимаю нужна Cover
№40
20 02 2013, 08:18
karter : Ты какой номер брал? как я понимаю нужна Cover Да COVER номер не помню, на месте выбирал. |
№41
20 02 2013, 08:25
Хреново что номер не помнишь, как блин заказывать
№42
20 02 2013, 08:39
Попробую чек поискать вроде 9002...
№43
20 02 2013, 08:40
№44
20 02 2013, 08:44
vint : Tul : да я пьяный что ли объясняю я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? а ну так бы и сказал. Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их. я менял пропуканный велюр(без попогрея), на непропуканную кожу(С попогреем), под сидениями какуето клему втыкал, это не есть те самые провода ? |
№45
20 02 2013, 12:54
Клема эта, но вот проводов в ней от подогрева скорее всего нет.
№46
20 02 2013, 13:20
круто надо себе тож такую штуку замутить!
№47
05 05 2013, 09:19
Проводка подключается в желтую колодку под сиденьем с проводами из под ковра, а потом уже колодка эта к сидению со всеми проводами. Смотри фото выше.
№48
16 10 2013, 12:36
Решил вот себе на зиму обогрев и возможно опору замутить. Нашел кресла с подогревом, но без опоры..
61 11 6 930 656 - провода к сидухам. Это на одно сиденье или на 2? блок кнопок есть, ну во всяком случае в нем торчит кнопка ASC. Я так понимаю что питание тогда на него к предохранителям вести не надо. Купить провода к сидухам и в блок предохранителей довести 2 провода на +? Ну и если опору то еще 2 провода туда же. Это все или еще что.. Может подскажете с чего начать? Я просто поеду и вначале хочу перекинуть сидухи, а потом заняться провокой.. Может при перекидывании сразу где нужно проводку кинуть или сидухи мешать не будут? |
№49
16 10 2013, 22:25
yarickoff : Решил вот себе на зиму обогрев и возможно опору замутить. Нашел кресла с подогревом, но без опоры.. 61 11 6 930 656 - провода к сидухам. Это на одно сиденье или на 2? блок кнопок есть, ну во всяком случае в нем торчит кнопка ASC. Я так понимаю что питание тогда на него к предохранителям вести не надо. Купить провода к сидухам и в блок предохранителей довести 2 провода на +? Ну и если опору то еще 2 провода туда же. Это все или еще что.. Может подскажете с чего начать? Я просто поеду и вначале хочу перекинуть сидухи, а потом заняться провокой.. Может при перекидывании сразу где нужно проводку кинуть или сидухи мешать не будут? что мешает почитать начало этой темы? там ведь есть ссылка на тему с ответами на твои вопросы |
№50
16 10 2013, 23:01
Блин, ну конечно я читал и ссылки все прочел.. По проводам вопрос открыт.. Это номер на две сидухи или на одну так и не нашел.. Блок поменяю. Провода идут в пороге.. из этого могу предположить что могу вначале вкорячить сидухи а проводку уж потом провести..
А может у меня блока нет, а это только сама кнопка ASC и тогда надо еще питание к блоку? Я так понял пока я сам не начну разбираться и менять сидухи заранее кроме написанного здесь на форуме в разных темах ничего не подскажут.. На самом деле и этого достаточно, только по некоторым моим вопросам выше просто будет затянуто по времени если окажется что, то о чем я думал это не все и придеться дозаказывать провода.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
