№276
10 12 2011, 19:22
-=SL=- : sharman 1 ifhsrv32.exe 2 DiagHead Если вин7 отключи брандмауэр брандмауэр отключен, запускаю также настроен не криво, но в администрировании даже ip не видет и голову тем более КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№277
11 12 2011, 15:37
активация BC в каком блоке?
№278
11 12 2011, 18:52
sharman : активация BC в каком блоке? не стыдно такие вопросы задавать? приборка (KMB) BC activ |
№279
12 12 2011, 20:19
Вечер добрый..
Вопрос к знающим людям. Когда считывается инфа с конкретного блока в NCS expert`e (у меня из GM5) и в .man файле меняешь на aktiv то что нужно, в общем все по инструкции, то параметры в файле изменяются и прописываются в модуль, только вот не работают фактически. Когда снова считываешь показывает aktiv. Может самой функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ на моем дорестайле нет ? Я так понимаю что те функции которые считываются из блоков могут не быть рабочими ввиду фактического отсутствия железа, например датчик дождя у меня. Вопрос... как узнать что я могу включить и оно заработает, а что просто так прописано и его нет? П.С. Еще заметил такую вещь. Вчера активировал через .man-файл функцию закрывания дверей после начала движения. В NSC под кнопкой F5 (Car-keyMemory) ничего не поменялось - везде nicht_aktiv , но у меня все работает.. Может где-то не дописал? |
№280
12 12 2011, 20:58
yarickoff : Может самой функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ на моем дорестайле нет ? DWA в актив поставил? |
№281
12 12 2011, 21:42
Alexander_Br : yarickoff : Может самой функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ на моем дорестайле нет ? DWA в актив поставил? У меня нет сигнализации. Без DWA моргать не будет? А если без сигналки поставить DWA aktiv ошибку будет выдавать? Еще вопрос.. думал через прогман настройки менять, но при попытке подключения (после выбора головы и кузова) пишет утрачена связь с адаптером и выходит.. DIS работает без проблем.. |
№282
13 12 2011, 13:25
yarickoff : У меня нет сигнализации. Без DWA моргать не будет? А если без сигналки поставить DWA aktiv ошибку будет выдавать? нет не будет ошибку будет в ZKE писать, но то даже по ТИСу допустимо |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№283
13 12 2011, 13:32
Alexander_Br : yarickoff : У меня нет сигнализации. Без DWA моргать не будет? А если без сигналки поставить DWA aktiv ошибку будет выдавать? нет не будет ошибку будет в ZKE писать, но то даже по ТИСу допустимо т.е. для моргания поворотниками нужно поставить DWA aktiv и все должно заработать? Никаких других параметров с DWA менять не нужно? П.С. (для информации)Я пытался активировать функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ: QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание + сегодня добавлю DWA aktiv и проверю)) кстати про остальные функции.. Узнать сработают они или нет можно только методом тыка?? |
№284
13 12 2011, 13:45
yarickoff : QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание да, + DWA актив yarickoff : кстати про остальные функции.. Узнать сработают они или нет можно только методом тыка?? а че мешает? |
№285
13 12 2011, 14:15
Alexander_Br : yarickoff : QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание да, + DWA актив yarickoff : кстати про остальные функции.. Узнать сработают они или нет можно только методом тыка?? а че мешает? Да ничего не мешает, я просто по началу обрадовался, что раз есть значит можно менять, но по ходу итак не все заработают.. Некоторые функции включать нужно в связке. Как узнать что с чем нужно включать ума не приложу. Буду доходить логически, например как тут с DWA. Мысль была включить, но боялся что ошибка выскочит и будет глаза мозолить (да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный). Буду пробовать)) Может кому тоже помогу) Огромное спасибо за помощь.. |
№286
13 12 2011, 15:00
yarickoff : да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный в е46 моргание возможно только с DWA (или без, но с записью ошибки) например в е65 уже есть параметры моргания и с DWA и без DWA (чтоб ошибки не было) |
№287
14 12 2011, 12:28
Может кому пригодиться инфа по поводу включения поворотников при закрытии ЦЗ не имея сигналки..
Как и советовал г-н Alexander_Br необходимо активировать DWA, но у меня все равно не заработало пока не влез в INPA и в настройках замка не активировал функцию with Quitting. Все заработало.. Спасибо Alexander_Br) |
№288
14 12 2011, 12:44
В INPA ?
Ничего себе, я думал Инпа обычно никакие настройки не сохраняет, обычно всё что там делается, фичи временные для теста. Однако. |
№289
14 12 2011, 12:51
Alexander_Br : yarickoff : да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный в е46 моргание возможно только с DWA (или без, но с записью ошибки) например в е65 уже есть параметры моргания и с DWA и без DWA (чтоб ошибки не было) Кстати,по поводу моргания без активации DWA,я как то мучил машину кодированием и у меня получилось что машина моргала при открытии и закрытии,без активации DWA,на ноуте вроде осталось что то могу скинуть для анализа если кому интересно. |
№290
14 12 2011, 12:56
Кидай
№291
14 12 2011, 16:10
Zeke : Alexander_Br : yarickoff : да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный в е46 моргание возможно только с DWA (или без, но с записью ошибки) например в е65 уже есть параметры моргания и с DWA и без DWA (чтоб ошибки не было) Кстати,по поводу моргания без активации DWA,я как то мучил машину кодированием и у меня получилось что машина моргала при открытии и закрытии,без активации DWA,на ноуте вроде осталось что то могу скинуть для анализа если кому интересно. Очень интересно.. Думаю будет полезно.. Куда файлы выложишь? После того как включил моргалку пробовал вырубить DWA, но тут все и пропадало и после включения назад без INPA (есть меню activation) не работает. Может есть какой еще параметр который можно врубить вместо DWA.. И еще.. в ИНПе когда тестишь, показывает блоки, например KOMBI, которых NCS не показывает.. У меня в трассировочном файле FSW_PSW.TRC в общем (где все функции в куче) есть функции, которых при отдельном считывании каждого блока, ни в одном из блоков нет. Это как? Этот файл просто формируется когда выбираешь кузов Е46, либо прога считывает все данные с машины и записывает их в один файл? Может у меня NSC не все видит? |
№292
14 12 2011, 16:31
yarickoff : У меня в трассировочном файле FSW_PSW.TRC в общем (где все функции в куче) есть функции, которых при отдельном считывании каждого блока, ни в одном из блоков нет. Это как? Этот файл просто формируется когда выбираешь кузов Е46, либо прога считывает все данные с машины и записывает их в один файл? Я тоже заметил такое, при поиске одной функции. В полном файле есть, осмотрел все блоки, не нашёл. |
№293
14 12 2011, 16:38
netdog : yarickoff : У меня в трассировочном файле FSW_PSW.TRC в общем (где все функции в куче) есть функции, которых при отдельном считывании каждого блока, ни в одном из блоков нет. Это как? Этот файл просто формируется когда выбираешь кузов Е46, либо прога считывает все данные с машины и записывает их в один файл? Я тоже заметил такое, при поиске одной функции. В полном файле есть, осмотрел все блоки, не нашёл. И я такое замечал,было замечено на параметре отвечающем за троекратное моргание поворотника. Файл прикрепил
№294
14 12 2011, 16:50
Alexander_Br : yarickoff : да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный в е46 моргание возможно только с DWA (или без, но с записью ошибки) я бы это оспорил ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№295
14 12 2011, 17:27
GUNhed : я бы это оспорил ))) хз, у меня GM индекс 02 - не прокатило, на других не пробовал |
№296
14 12 2011, 17:41
без разницы какой индекс. работает на всех
№297
14 12 2011, 17:46
GUNhed : без разницы какой индекс. работает на всех я имею ввиду без DWA (стандартными средствами) |
№298
14 12 2011, 18:00
что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок
http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№299
14 12 2011, 18:24
А что активированная DWA как-то мешает ?
№300
14 12 2011, 18:32
GUNhed : без разницы какой индекс. работает на всех Никто не спорит, но как? И еще... Может знаете что за функция открывает ЦЗ после вынимания ключа из зажигания. Где-то читал что существует, но не могу найти. Сделал чтобы двери закрывались когда машина начала движение при Х_КМ, но когда ее глушишь и вынимаешь ключ все равно на кнопку ЦЗ в салоне приходиться жмякать чтоб двери открыть... можно сказать один хрен кнопку нажимать. |
