№51
10 05 2011, 20:11
Существует ли для скачки ISO-диск unix'совой версии программы DIS и руководства по установке? Чтобы без всякиз виртуальных машин обходиться и можно было работать с маломощным нетбуком.
№52
10 05 2011, 21:10
V_l_a_d_i_m_i_r : Существует ли для скачки ISO-диск unix'совой версии программы DIS и руководства по установке? Чтобы без всякиз виртуальных машин обходиться и можно было работать с маломощным нетбуком. Есть, замучаешься ставить - называется OPEN SERVER 5.0.7 - поверх ставишь дис... С вероятностью 90 процентов ставиться только на IBM t30 с 20 гиговым винтом |
№53
11 05 2011, 00:08
Филлини : http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html http://narod.ru/disk/12282998001/OBDproc.pdf.html http://narod.ru/disk/12282916001/EWS.pdf.html http://narod.ru/disk/12282595001/bmw-in ... c.pdf.html первые две ссылки битые.......... как можно их качнуть ? |
№54
11 05 2011, 09:14
ilyas : Филлини : http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html http://narod.ru/disk/12282998001/OBDproc.pdf.html http://narod.ru/disk/12282916001/EWS.pdf.html http://narod.ru/disk/12282595001/bmw-in ... c.pdf.html первые две ссылки битые.......... как можно их качнуть ? Они не битые, просто изза того что написано на русском ссылка не полностью отображаеться. Скопируй в браузер без звёздочек по бокам и нажми энтер. **http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html** **http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html** |
№55
12 05 2011, 19:01
Филлини : ilyas : Филлини : http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html http://narod.ru/disk/12282998001/OBDproc.pdf.html http://narod.ru/disk/12282916001/EWS.pdf.html http://narod.ru/disk/12282595001/bmw-in ... c.pdf.html первые две ссылки битые.......... как можно их качнуть ? Они не битые, просто изза того что написано на русском ссылка не полностью отображаеться. Скопируй в браузер без звёздочек по бокам и нажми энтер. **http://narod.ru/disk/12283110001/Программирование_и_кодирование_ЭБУ__Е32_Е34_Е38_Е39.pdf.html** **http://narod.ru/disk/12283101001/Е46_Диагностика..pdf.html** ай да спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
№56
15 05 2011, 20:19
А есть ли где-нибудь документация как прошить новые опции в машине? Интересует S640A.
Была опция S630A, все выкинул из машины, вставил комплектующие S640A, а на мониторе ничего не появилось.... |
№57
15 05 2011, 20:34
Кто нибудь может пошагово написать как перекодировать сервисный интервал?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№58
15 05 2011, 23:52
jonn64
а че там расписывать? читаешь параметры с приборки, находишь например: KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km в NcsDummy вбиваешь этот файл и смотришь что можно поставить вместо 25 т.км. |
№59
17 05 2011, 12:53
подскажите плиз, в Inpa выбираю e46 -> ms45, и там на немецком все. Как сделать чтобы английский был?
№60
17 05 2011, 16:13
Столкнулся с трудностями Кто-нибудь подскажет, что по данному вопросу?
Авто 99 г.в. (вин на картинке): имеет два разъема (круглый и прямоугольный), пробовал при разных положениях ключа. При чём блок EWS, например, читает без проблем, а вот приборку и блок свет не хочет. При чтении блока ALZS на E46 выдает ошибку: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35254[/img] |
№61
18 05 2011, 00:32
buG : подскажите плиз, в Inpa выбираю e46 -> ms45, и там на немецком все. Как сделать чтобы английский был? поставить ИНПУ с английской версией файлов но она старовата... OlegCh 1)смотри в WDS распиновку диагн. разъемов к своему авто, и что на каждом из них висит + если у тебя обычный к-лайн адаптер замыкай 7 и 8 пины 2) чтение всех блоков гарантируется только при включенном зажигании 3) что касается фото - с чего ты взял, что машина 99го года кодируется по заданию на автомобиль (FA)? в ней еще пока центральный шифр (ZCS) - надо брать ZCS не из AKMB или ALSZ, а из EWS или KMB |
№62
18 05 2011, 05:48
Alexander_Br
Большое спасибо! 1) Замыкать не надо. Уже проверял 2) Зажигание включал, конечно. 3) Вот здесь я не знал (( Буду экспериментировать. |
№63
19 05 2011, 10:12
OlegCh : При чтении блока ALZS на E46 выдает ошибку ибо на дорестайле оный отсутствует. |
№64
19 05 2011, 10:18
Дедушка Намто
Ого (( А как тады называется блок света на дорестайле? У меня в списке были: ALZS, EWS, KMB, AKMB. Всё. |
№65
19 05 2011, 18:02
OlegCh
шифр комплектации (ZCS) в дорестайле в блоке света не хранится, а только в ЕВС и приборке |
№66
19 05 2011, 19:39
Можно ли немку перепрограмировать, чтоб дальний постоянно в пол-накала горел?
№67
19 05 2011, 20:33
jonn64
ничего программировать не надо, достаточно просто закодировать, |
№68
20 05 2011, 05:45
Alexander_Br
Значит надо все проделывать (что описано Марком) через EWS или приборку? И файл конфигурации кодировки живет в обоих блоках? А в каком именно? |
№69
20 05 2011, 06:33
OlegCh : Дедушка Намто Ого (( А как тады называется блок света на дорестайле? У меня в списке были: ALZS, EWS, KMB, AKMB. Всё. Без буквы А. |
№70
20 05 2011, 06:41
OlegCh : Значит надо все проделывать (что описано Марком) через EWS или приборку? И файл конфигурации кодировки живет в обоих блоках? А в каком именно? Во-первых, это не им описано, а им натырено из разных описаний. Очередная помойка из картинок. Во-вторых, к дорестайлу все это относится лишь частично. Тебе нужно почитать про ZCS, так много объяснять тебе никто не станет. |
№71
20 05 2011, 10:27
Дедушка Намто : OlegCh : Значит надо все проделывать (что описано Марком) через EWS или приборку? И файл конфигурации кодировки живет в обоих блоках? А в каком именно? Во-первых, это не им описано, а им натырено из разных описаний. Очередная помойка из картинок. Во-вторых, к дорестайлу все это относится лишь частично. Тебе нужно почитать про ZCS, так много объяснять тебе никто не станет. Ты глубоко ошибаешься, тут взяты только картинки из других мест из-за отсутвсия своих, а описание полностью моё так как сам проделывал это на своей машину. Ты сам сделай картинки и вставь в тему и будет тебе счастье |
№72
20 05 2011, 10:38
Филлини
Тогда, Марк, надо написать для каких именно это машин "прокатит" (год выпуска, модель и т.д.). Выяснилось, что на седане дорестайлинг (99 г.в.) не работает |
№73
20 05 2011, 10:46
OlegCh : Филлини Тогда, Марк, надо написать для каких именно это машин "прокатит" (год выпуска, модель и т.д.). Выяснилось, что на седане дорестайлинг (99 г.в.) не работает Ну я написал же в начале: : Сам являюсь новичком в этой сфере Поэтому не могу знать на 100% подходит ли на дорестайл или нет. Тема вообще и создана для того чтобы это узнать и кто узнал поделился этим или те кто знает уже просто может этим поделитсья, а не вонять бемплезная тема, опять копипаст и тд. Хочешь помочь пиши по делу, Хочешь повонять что типа такие темы опять копипаст или ещё что иди в курилку и там воняй пока не задахнёшься. |
№74
22 05 2011, 23:25
Slavko,
привет! Читал bmwpost.ru и наткнулся на твой прошлогодний вопрос, а ответа не нашел Slavko : Кодировал НЦСом блок ЛЦМ (LSZ в Е46 ОН ИМЕНУТСЯ) Е46, 1998 года. менял KALTUEBERWACHUNG_AL на неактив KALTUEBERWACHUNG_SL на неактив и FEHLER_STANDLICHT на немельдер Хотел отключить проверку габаритов и ближнего света. Габариты выяснилось выключаются именно последней функцией. Но появилась проблема, которая не исчезает даже когда ВСЕ вернул обратно: при включении зажигания горят ближний и габариты. ПОСТОЯННО. Тоесть гдето (но не пойму как и где) прописалась эта гадость (подозриваю что после диактивации именно KALTUEBERWACHUNG_AL - её делал первой, и именно после неё появилась данная гадость((( ) ПРОШУ ткните носом как сделать так чтоб не горел постоянно ближний и габариты. У меня параметры KALTUEBERWACHUNG и WARMUEBERWACHUNG чутка отличаются последними буквами от описанных на первой странице в этой теме . Потом выложу. P.S. Задача №1 - отключение проверки ламп подсветки номера, задача №2 - отключение проверки передних габаритов. |
№75
23 05 2011, 10:52
romanu
: Потом выложу. Лучше сначала выложи.. а потом рассуждать бум параметры.. они меняются.. в смысле в том что у меня (10.1998) есть, у тебя не будет или наоборот... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
