20 10 2010, 22:37
Если были замечены стуки и течи рулевой рейки,не спешите искть новую,её не сложно отремонтировать самостоятельно.
Ниже ,в качестве примера рассмотрен ремонт рейки Bmw e46 TRW.Рейка достаточно старая,рем комплектов эта фирма не делает,с запчастями сложно,но есть одно место,где всё можно купить и достаточно дешего. Сливаем жижу,скидываем рейку,отмываем её,что бы было проще работать. Отворачиваем всё,что можно отвернуть Справа есть такое стопорное колечко,вытаскиваем его Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение),там видим стопорное кольцо,снимаем его. Снизу окручиваем колпачек,затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его. Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником,вытягивая вал на себя. Вот так выглядит эта штука Вытаскиваем сальник и втулку Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки,положив фланец на стол. Тщательно промываем рейку внутри бензином. В центре рейки есть еще один сальник,его нужно разбить отверткой с длинной ручкой. Запрессовывать его можно двумя способами : Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем,что бы избежать повреждений зеркала). Я запрессовывал головкой,мне этот способ показался более удобным и практичным. Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены,соответственно я их не трогал. Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те,что есть в ремкомплекте + подшипники ,смазываем их пентосином. Далее начинаем аккуратно вставлять вал,предварительно обмотав зубья бумажным скотчем,что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать можно так же двумя способами : слегка смазать зубья маслом или пентосином,затем намотать скотч на него.В итоге получается нечто похожее на чехол,который потом не сложно снять .Или же полосой в несколько слоев приклеиваем бумажный скотч на зубчатую часть вала. Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов,если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал),для этого как я писал выше,нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка. Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета,теоретически он должен быть с литиевыми добавками.Стоит порядка 300 рублей. Вот содержимое двух оригинальных ZF комплектов для одногй рейки. Эти два рем комплекта для одной рейки есть у меня,за ненадобностью могу продать,или же починить Вашу рейку за символическое вознаграждение + цена комплектов. Может чего-нибудь упустил,запамятовал и т.д. Если возникли вопросы-спрашивайте. У меня после ремонта рейка чувствует себя замечательно,уже проехал около 2000 км |
20 10 2010, 22:43
Так почем рем комплект на зф? И где ты говоришь купить дешевле?
20 10 2010, 22:48
6at9-6ez-6aZara
2500 за 2 оригинальных ремкомплекта. Купить недорого можно итальянский неоригинал для реек ТРВ.Вдруг еще у кого-нибудь такая... |
20 10 2010, 23:06
америку октрыл это помогает - если вал не задрочен
20 10 2010, 23:13
romanandreev_78 прочитай внимательно первое предложение. Там конкретно описанны симптомы,которые возможно устранить.Про люфт рулевого колеса,про закусывание там ни слова
20 10 2010, 23:28
MaXon : romanandreev_78 прочитай внимательно первое предложение. Там конкретно описанны симптомы,которые возможно устранить.Про люфт рулевого колеса,про закусывание там ни слова молодец ,видно руки с правильного места растут это я как мастер . |
21 10 2010, 00:38
спасибо за отчет.
думаю самостоятельно эту процедуру проделать. теперь есть представление необходимой работы |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
21 10 2010, 11:38
а где найти ремкомплект под ZF? Нужен какой номер на рейке?
21 10 2010, 14:51
dreadnaxt : Stalker_ : не у всех может есть. Привожу спецификацию. Подтягивать нужно болт 34.3. Для подтягивания я делал ключ самостоятельно. Обрезал головку на 17 (что бы она была не высокая) и приварил сбоку к ней болт (как рычаг за который можно поворачивать головку). а ремкомплект это 25.9 или 10.9? Stalker_ : я скинул спецификацию. посмотри что входит в 7852 633 502 Кстати на счет головки на 17, проверьте пожалуйста (может быть на 16), потому, как я могу ошибиться, пол года назад этот ключ делал, точно не помню. Но смысл остается. ПОИСК РУЛИТ! |
21 10 2010, 22:56
Andruxi_netu : а где найти ремкомплект под ZF? Нужен какой номер на рейке? Как сказали мне,там запчасти одинаковые,ремкомплеты различаютсмя всего-лишь составом |
21 10 2010, 22:57
Компакт46 : MaXon : romanandreev_78 прочитай внимательно первое предложение. Там конкретно описанны симптомы,которые возможно устранить.Про люфт рулевого колеса,про закусывание там ни слова молодец ,видно руки с правильного места растут это я как мастер . |
21 10 2010, 23:14
MaXon
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
22 10 2010, 12:25
Молодец |
22 10 2010, 12:51
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
01 11 2010, 20:32
Где покупать запчасти???
- оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
01 11 2010, 22:48
alexxcool EXIST.RU
08 11 2010, 19:54
Помогите определить какая у меня рулевая рейка? vin: CJ53927 c сервотроником!
Дайте плиз каталожный номер ремкомплекта для нее и распишите если не сложно что входит в комплект или что надо вообще? Присутствует небольшой люфт слева в рейке. Решил разом сделать наконечники тяги заодно и рейку перебрать для профилактики. Заранее спасибо! |
08 11 2010, 20:22
может кто подскажет где можно приобрести или выточить вал
13 11 2010, 22:39
подскажите кто нить, какой номер ремкомплекта нужен на эту рейку...... 6 757 339..
в экзисте вообще ничего не бьется, хз че эта за рейка такая стоит, провода к ней не подходят, только шланги. |
№20
13 11 2010, 23:02
Fireman : может кто подскажет где можно приобрести или выточить вал надо вал показывать, я свой сниму покажу токарям, если возьмутся могу помочь с валом.... |
№21
13 11 2010, 23:33
прикольно......подпишусь
№22
13 12 2010, 13:11
MaXon
№23
15 03 2011, 14:13
а не подскажите как тупо слить жидкость из рейки, по ошибке долил другой цвет грамм 100, терь гудит((((
№24
22 04 2011, 19:47
Все привет, у меня река сильно гремит!
Не течет, не закусывает, люфта нет но зараза сильно гремит. Поможет ремкомплект в моем случае? Завтра гляну что у меня за рейка стоит. |
№25
22 04 2011, 19:57
у меня тоже гремит,рем комплект поставил,стало получше,но всё равно гремит,походу вал отъездился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
