    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
-=SL=- :
sharman
1 ifhsrv32.exe
2 DiagHead
Если вин7 отключи брандмауэр
брандмауэр отключен, запускаю также
настроен не криво, но в администрировании даже ip не видет и голову тем более
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/ Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
активация BC в каком блоке?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
не стыдно такие вопросы задавать? :x
приборка (KMB)
BC
activ
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Вечер добрый..
Вопрос к знающим людям.
Когда считывается инфа с конкретного блока в NCS expert`e (у меня из GM5) и в .man файле меняешь на aktiv то что нужно, в общем все по инструкции, то параметры в файле изменяются и прописываются в модуль, только вот не работают фактически. Когда снова считываешь показывает aktiv. Может самой функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ на моем дорестайле нет ?
Я так понимаю что те функции которые считываются из блоков могут не быть рабочими ввиду фактического отсутствия железа, например датчик дождя у меня. Вопрос... как узнать что я могу включить и оно заработает, а что просто так прописано и его нет?
П.С. Еще заметил такую вещь. Вчера активировал через .man-файл функцию закрывания дверей после начала движения. В NSC под кнопкой F5 (Car-keyMemory) ничего не поменялось - везде nicht_aktiv , но у меня все работает.. Может где-то не дописал?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
yarickoff :
DWA в актив поставил?
    • Сообщений 268
Alexander_Br :
yarickoff :
У меня нет сигнализации. Без DWA моргать не будет?
А если без сигналки поставить DWA aktiv ошибку будет выдавать?
Еще вопрос.. думал через прогман настройки менять, но при попытке подключения (после выбора головы и кузова) пишет утрачена связь с адаптером и выходит.. DIS работает без проблем..
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
yarickoff :
нет не будет
ошибку будет в ZKE писать, но то даже по ТИСу допустимо
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 268
Alexander_Br :
yarickoff :
нет не будет
т.е. для моргания поворотниками нужно поставить DWA aktiv и все должно заработать? Никаких других параметров с DWA менять не нужно?
П.С. (для информации)Я пытался активировать функции моргания поворотниками при закрытии ЦЗ:
QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание
+ сегодня добавлю DWA aktiv и проверю))
кстати про остальные функции.. Узнать сработают они или нет можно только методом тыка??
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
yarickoff :
да, + DWA актив
yarickoff :
а че мешает? 8)
    • Сообщений 268
Alexander_Br :
yarickoff :
да, + DWA актив
yarickoff :
а че мешает? 8)
Да ничего не мешает, я просто по началу обрадовался, что раз есть значит можно менять, но по ходу итак не все заработают..
Некоторые функции включать нужно в связке. Как узнать что с чем нужно включать ума не приложу. Буду доходить логически, например как тут с DWA. Мысль была включить, но боялся что ошибка выскочит и будет глаза мозолить (да и прочитал что у DWA есть своя функция отдельно для моргания поворотниками, а у меня то только замок центральный).
Буду пробовать)) Может кому тоже помогу)
Огромное спасибо за помощь..
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
yarickoff :
в е46 моргание возможно только с DWA (или без, но с записью ошибки)
например в е65 уже есть параметры моргания и с DWA и без DWA (чтоб ошибки не было)
    • Сообщений 268
Может кому пригодиться инфа по поводу включения поворотников при закрытии ЦЗ не имея сигналки..
Как и советовал г-н Alexander_Br необходимо активировать DWA, но у меня все равно не заработало пока не влез в INPA и в настройках замка не активировал функцию with Quitting.
Все заработало..
Спасибо Alexander_Br)
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
В INPA ?
Ничего себе, я думал Инпа обычно никакие настройки не сохраняет, обычно всё что там делается, фичи временные для теста.
Однако.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Alexander_Br :
yarickoff :
Кстати,по поводу моргания без активации DWA,я как то мучил машину кодированием и у меня получилось что машина моргала при открытии и закрытии,без активации DWA,на ноуте вроде осталось что то могу скинуть для анализа если кому интересно.
    • Сообщений 507
Кидай
    • Сообщений 268
Zeke :
Alexander_Br :
yarickoff :
Очень интересно.. Думаю будет полезно.. Куда файлы выложишь?
После того как включил моргалку пробовал вырубить DWA, но тут все и пропадало и после включения назад без INPA (есть меню activation) не работает.
Может есть какой еще параметр который можно врубить вместо DWA..
И еще.. в ИНПе когда тестишь, показывает блоки, например KOMBI, которых NCS не показывает.. У меня в трассировочном файле FSW_PSW.TRC в общем (где все функции в куче) есть функции, которых при отдельном считывании каждого блока, ни в одном из блоков нет. Это как? Этот файл просто формируется когда выбираешь кузов Е46, либо прога считывает все данные с машины и записывает их в один файл? Может у меня NSC не все видит?
    • Сообщений 507
yarickoff :
Я тоже заметил такое, при поиске одной функции. В полном файле есть, осмотрел все блоки, не нашёл. ::39::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
netdog :
yarickoff :
И я такое замечал,было замечено на параметре отвечающем за троекратное моргание поворотника.
Файл прикрепил
    • Сообщений 10749
Alexander_Br :
yarickoff :
я бы это оспорил )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GUNhed :
хз, у меня GM индекс 02 - не прокатило, на других не пробовал ::37::
    • Сообщений 10749
без разницы какой индекс. работает на всех
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
GUNhed :
я имею ввиду без DWA (стандартными средствами)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
что может вызывать данные ошибки не могу закодировать не один блок
http://s017.radikal.ru/i420/1112/1a/6ced337b625e.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/14b8649a508c.jpg
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
А что активированная DWA как-то мешает ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 268
GUNhed :
Никто не спорит, но как?
И еще... Может знаете что за функция открывает ЦЗ после вынимания ключа из зажигания. Где-то читал что существует, но не могу найти. Сделал чтобы двери закрывались когда машина начала движение при Х_КМ, но когда ее глушишь и вынимаешь ключ все равно на кнопку ЦЗ в салоне приходиться жмякать чтоб двери открыть... можно сказать один хрен кнопку нажимать.
  • 330cia e46
