№101
24 12 2013, 19:14
Durdom : Может кто знает номерок болта которым ролик прикручивается к натяжителю, а то у меня задрочен весь болт 07 12 9 905 534 |
№102
25 12 2013, 19:18
Спасибо
№103
25 01 2014, 21:31
Слетел ролик натяжителя основного ремня.
Можно ли переставить на его место ролик натяжителя кондиционера? Есть ли какие-либо ньюансы? Смогу ли подлезть к ролику натяжителя кондиционера сверху? M52TU. Натяжители механические. |
№104
25 01 2014, 21:38
LANART : Слетел ролик натяжителя основного ремня. Я в своё время так и сделал. Сняв электровентилятор охлаждения дотянулся.
№105
25 01 2014, 21:51
Stealth : LANART : Слетел ролик натяжителя основного ремня. Я в своё время так и сделал. Сняв электровентилятор охлаждения дотянулся.Можно ли переставить на его место ролик натяжителя кондиционера? Есть ли какие-либо ньюансы? Смогу ли подлезть к ролику натяжителя кондиционера сверху? M52TU. Натяжители механические. Спасибо! |
№106
25 01 2014, 22:02
Поменять можно, дотянуться легко
№107
14 06 2014, 18:22
Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ?
P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? |
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
№108
14 06 2014, 20:19
Razor267 : Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ? P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? да, можно ролик поменять отдельно |
№109
14 06 2014, 21:01
Колян61 : Razor267 : Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ? P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? да, можно ролик поменять отдельно Спасибо |
№110
14 06 2014, 21:17
Razor267 : Колян61 : Razor267 : Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ? P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? да, можно ролик поменять отдельно Спасибо ролик бери лучше производство INA |
№111
21 06 2014, 12:57
Колян61 : Razor267 : Колян61 : Razor267 : Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ? P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? да, можно ролик поменять отдельно Спасибо ролик бери лучше производство INA 532022410 этот??или нужен другого размера? И какой ремень брать если у меня нет обводного ролика?? по ЕТКке у меня он должен быть и номер ремня для моего мотора 6PK1733 (Contitech) но по факту у меня под капотом его нет... и какой ремень брать? тот же? или нужен более короткий? |
№112
21 06 2014, 13:31
№113
21 06 2014, 13:55
Razor267 : Колян61 : Razor267 : Колян61 : Razor267 : Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ? P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик? да, можно ролик поменять отдельно Спасибо ролик бери лучше производство INA 532022410 этот??или нужен другого размера? И какой ремень брать если у меня нет обводного ролика?? по ЕТКке у меня он должен быть и номер ремня для моего мотора 6PK1733 (Contitech) но по факту у меня под капотом его нет... и какой ремень брать? тот же? или нужен более короткий? Я сейчас не могу глянуть - сижу с айфона. Ролик кондера он же и есть, только бери ина. Ремень смотри сам, говорят что в оригинале идет контитеч |
№114
23 06 2014, 11:45
Колян61 : Я сейчас не могу глянуть - сижу с айфона. Ролик кондера он же и есть, только бери ина. Ремень смотри сам, говорят что в оригинале идет контитеч ок=) мне одно не понятно почему на некоторых моторах есть обводной ролик, а на некоторых нету...в чем причина? |
№115
29 09 2014, 11:19
Парни, а подскажите номер болта, который держит ролик, который торекс имеет.
№116
29 09 2014, 17:33
ну прям очень надо. Аналога подобрать не получилось.
№117
07 10 2014, 23:12
burGerrr
07 12 9 905 534 |
№118
08 10 2014, 15:12
ветеран
увы, это не он |
№119
08 12 2014, 00:55
Менял летом. На М52tu. Очень просто. Ничего не снимал ни с низу ни сверху.
Ролики купил здесь, но болты не подошли - оставил родные. Видимо есть минимум два варианта болтов. |
№120
21 01 2017, 15:04
Подскажите номер ina натяжного ролика генератора. Только не всборе с натяжителем, а отдельно) спасибо. Мотор м43
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk |
№121
17 10 2018, 13:14
Stealth : Безмерно признателен за отчёт и подсказку о ролике. Сегодня преобрёл этот ролик, с лёгкостью выбил болт и сравнил со старым роликом. Один в один! Экономия на лицо. Всем привет. Кто нибудь в курсе, у этих болтов что на фото резьба левая или правая??. Ролик крутится против часовой стрелки..Боюсь...сорву |
